东莞市鑫锦金属材料有限公司
主营:铝合金,不锈钢、铝带材,高速钢,轴承钢,钨钢、弹簧钢,铝板材,合金钢,铜及铜合金
铝道网  >  铝产品 >  铝合金制品  > 铝合金  > 3005-H12铝板强度 铝合金规格
3005-H12铝板强度 铝合金规格
32 元/kg
  • 最小起订量: 10kg
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 10000000kg
  • 发布时间:2017-09-25
3000系列铝板又可以称为防锈铝板,我国3000系列铝板生产工艺较为。3000系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间。是这款防锈功能较好的系列,价格高于1000系列,是这款较为常用的合金系列。 3005铝板强度比3003高约20%,耐蚀也比较好。
化学成分
硅Si:0.6
铁 Fe :0.7
铜Cu:0.3
锰 Mn:1.0~1.5
镁Mg:0.2~0.6
铬Cr: 0.1
钛Ti:0.1
锌 Zn:0.25
铝Al:余量
-----------------------产品图片展示-------------------------------------
timg (6) - 副本.jpg9974ddf55d92094bf4b1221791e33fa9.jpg731743585_576769205.jpgtimg (52).jpg
力学性能
抗拉强度 σb (MPa) ) 140-180
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥115
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
用途
3005铝板常规应用在空调,冰箱,车底等潮湿环境中,也常用于建材、彩色铝板。3005铝板成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材
高度度硬铝模-高科技模具材料
1.重量轻。由于其密度只有一般模具钢材的36%,故运动惯性比较低,在生产过程中加,减速度均比较容易,能减低机器及模具的损耗。
2.机械加工容易及尺寸稳定性高。其切削速度比一般模具钢快6倍以上,故大量减低模具加工时间,令模具可更快进行生产
3.优越的热传导率。其热传导率比一般模具钢高,故可节省模具在生产时的冷却时间50%,从而提高模具生产效率。
进口铝材相对普通铝材的不可替代性
1.致密性-独有的晶粒化工艺保证,绝无沙孔、横纹、气泡及杂质。
2.内应力-无缺预拉伸工艺外理,完全消附内应办,在加工和受国时不易翘曲、开裂及变形。
3.公差精度-产品全部符合美国材料及测试学会(ASTM)规范和航空航天材料(AMS)规范,大部份产品的公差指标可超过ASTM半公差精度,部分产品公差指标甚至超过ASTM1/4的标准精度。
4.加工性能-将化学成份、强度及硬度的偏差降至较小,加工中杜绝发生“粘刀”、“崩刀”现象。
5.均匀性-热处理技术优越,产品在300MM厚度(或直径)以下,强度、硬度、基本可保持一致。
6.稳定性-生产工序全部电脑控制,绝少人为偏差,不同批次产品也可保证性能基本一样。
7.染色效果-染色处理效果均匀而有光泽,表面无“条纹”状或“斑点”状、颜色不一的现像发生。
8.抗腐蚀-通过金属及合金的显微检验,具有优良的抗应力腐蚀性能及抗剥落腐蚀性能,在各种介质(如水蒸气,弱酸、弱碱等)环境下长久使用不会产生凹坑或发黑现像。
9. 抗高温-在400℃工作环境下不会发生较久变形。
10.弯曲性-板材能桂冠半导体弯曲检验,弯曲180度不会产生裂开的现象。
  • 东莞市鑫锦金属材料有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:铝合金,不锈钢、铝带材,高速钢,轴承钢,钨钢、弹簧钢,铝板材,合金钢,铜及铜合金
  • 地区:广东 东莞
林丽琴经理
